请教各位大侠
发表于 2011-8-20 17:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,在不用到PLC的前提下,一个位状态指示灯A能不能被两个位状态元件B,C分别控制?
发表于 2011-8-22 09:32:40 | 显示全部楼层
不知道您具体是什么样的要求,B、C的地址是什么呢?
说下您的具体要求,应该都是可以实现的。
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:44:06 | 显示全部楼层
位状态元件B,C的地址是LB0,LB1位状态指示灯A地址是LW0,要求是在屏上触控B或C,A都有指示,B或C ON时A动作,B,C都OFF时A停止,B,Cq 选择的是切换开关
发表于 2011-8-25 10:57:18 | 显示全部楼层
位状态指示灯A地址是LW0,是一个寄存器,是为on的时候这个寄存器的值要位多少呢 ?
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:06:34 | 显示全部楼层
我只是想位状态指示灯A能显示0和1两个状态就可以了
发表于 2011-8-26 10:24:41 | 显示全部楼层
使用宏指令可以实现:
bool bit[3]
GetData(bit[0], "Local HMI", LB, 0, 2)
if bit[0]==false and bit[1]==false then
  bit[2]=false
SetData(bit[2], "Local HMI", LB, 2, 1)
else if bit[0]==true and bit[1]==true then
  bit[2]=true
请参考
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:58:30 | 显示全部楼层
因然还没看懂,还是先谢谢管理员
GMT+8, 2025-8-6 04:42
