MT6070
产品型号:MT6070iH
产品描述:
400MHz CPU,128MB 内存;
16:9 宽屏,7 寸,65536 色TFT LCD,分辨率800x480;
3个COM端口,1个USB2.0接口,1个USB1.1接口。 ◆ 产品特点
7” 800x480 支持USB2.0下载线
LED背光模组 内建电源隔离保护器
无风扇冷却系统 400MHz CPU、128MB内存
◆ 产品规格
显示器: 7”、Widescreen
处理器: 32 Bit RISC 400MHz
内存(DRAM): 64MB DDR2 on board
闪存: 128MB flash memory on board
User project size:16MB;Data and Event log size:48MB
通讯口: 3组异步式串行通讯端口
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W)
COM2 (RS232); COM3(RS232/RS-485 2W)
音频输出: N/A
USB host: USB 1.1x1
USB Client: USB 2.0x1
SD插槽: 无
内部时钟: 内建
电源输入: 24±20%VDC,250mA@24VDC
外形尺寸WxHxD: 200x146x42.5mm
开孔尺寸WxH 192x138mm
重量: 约 0.85 kg
使用软件: EB8000 V2.0.0 or later
◆ 触控面板
触控类型: 4线电阻式
触控方式: 连续式
透光度: 80%以上
触控次数 最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0°- 45°C (32°- 113°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示类型: TFT LCD
显示尺寸(对角): 7”
显示色彩: 65,536 色
分辨率: 800 x 480
映像点间距 0.1905 x 0.0635
对比度 500:1
视角 ( )°: 70/50/70/70 (T/B/R/L)
亮度 (cd/m2): 375
背光灯: LED
背光灯寿命: 30,000小时
开孔尺寸 192*138
TK6070
产品型号:TK6070iH
产品描述:
1个COM端口,1个USB1.1接口。
TK6070iH
显示液晶面板
7" TFT LCD
亮度
350 cd/m2
色彩
65,536 colors
对比度
500:1
分辨率 (WxH dots)
800 x 480
背光灯
LED
触摸面板
4线模拟电阻式
I/O通讯口
COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W
USB
USB Client port x 1
处理器
32bit RISC CPU 400MHz
Flash 存储器
128MB
RAM
64MB DDR2 RAM
实时时钟
内建
通用规格
输入电源
24±20% VDC (内建电源隔离器)
储存环境温度
-20~60°C (-4 ~ 140°F)
使用环境温度
0~45°C (32 ~ 113°F)
外形尺寸 WxHxD
200 x 146 x 41.8mm
开孔尺寸 WxH
192 x 138 mm (7.5"x5.4")
重量
Approx. 0.8 kg (1.76 lbs)
编程软件
编程软件
EB8000 V4.3.4 或者更新 |
