求助:配方数据保存
发表于 2013-10-16 10:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HMI上按下保存,读取PLC里的二组数据,保存到配方第一行,再按下保存,再读取PLC的数据保存到配方第二行,依次类推
就什么宏指令才能实现呢,谢谢。
发表于 2013-10-16 13:10:30 | 显示全部楼层
你是要保存成配方,以后调用,还是只为了查看?如果只为了查看,保存成历史记录就行了。还可以导出来,成exercise表格。这个历史记录可以是周期保存,也可以是触发保存。你做的工程可以想这方向想想。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:19:27 | 显示全部楼层
回复 2# joybb123
    保存的每一行数据方便会全部下载到PLC,给PLC使用
发表于 2013-10-16 16:10:56 | 显示全部楼层
这个你去官网上下在D22例子,那个工程里有新增,每次读取PLC数据前新增一个然后在把读取的数据传送到这个地址就OK了。
发表于 2013-10-16 16:11:28 | 显示全部楼层
回复 3# wyw
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:20:32 | 显示全部楼层
回复 5# joybb123
    例子看过,我的要求不是新增一行,而是保存在原有的一行里
发表于 2013-10-16 16:23:06 | 显示全部楼层
回复 6# wyw
意思是要覆盖掉?这样就跟简单了。来一句getdata 、setdata就好了 啊
GMT+8, 2024-5-20 04:47
