485通讯
发表于 2013-7-24 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MT6050的屏和两台台达S1的变频器做485通讯控制
我用的是MODBUS-RTU模式9600 8E1,导线接好后进行设置,完成后1号站和2号站的频率控制通讯正常。
1号站的启动和停止指令通讯控制不正常。2号站的控制指令通讯正常。
求助中!
发表于 2013-7-26 10:26:30 | 显示全部楼层
注意下地址和站号是否写错。
然后变频器要设置为通讯控制模式
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:54:50 | 显示全部楼层
两台变频器的设置是一样的
地址是1和2
将屏的第一站的所有寄存器变为3后就是1#****改为3#****
将变频器地址改为3后
两台变频器均正常
求助为什么
发表于 2013-7-28 09:00:08 | 显示全部楼层
系统设置参数---HMI属性---HMI端口号是否是设成2,把它改为0
 楼主| 发表于 2013-7-29 09:19:32 | 显示全部楼层
确定HMI的端口是0没有问题
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:41:42 | 显示全部楼层
此题无解吗
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:33:23 | 显示全部楼层
此题确实无解吗
发表于 2013-8-16 09:35:18 | 显示全部楼层
变频器MODBUS协议有问题。
GMT+8, 2024-6-2 21:57
