各位,我PLC接收不到触摸屏给出的数据,帮我看下程序
发表于 2013-3-8 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
离线都没问题。上传到触摸屏,扫描仪扫描条码后,数据没有传送到PLC,PLC是LS XBC-DN20S
char string[10]
int a[20]
char b[20]
GetData(string[0], "Barcode (USB/COM)", BARCODE, 0, 8)
StringMid(string[1], 8, b[0])
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 10, 8)
StringDecAsc2Bin(b[0], a[0])
SetData(a[0], "Local HMI", LW, 20, 8)
SetData(a[0], "LS XGB Cnet", D, 10, 8)
发表于 2013-3-25 12:29:29 | 显示全部楼层
你是否想把LW10中的8个字节分别转换成8个int型的数据存储在D10-D17中呢?可以选择用ASCII2DEC这个函数来转换。
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:20:48 | 显示全部楼层
问题解决了,是条码扫描仪地址的问题,把GetData(string[0], "Barcode (USB/COM)", BARCODE, 0, 8)
,改成GetData(string[0], "Barcode (USB/COM)", BARCODE, 1, 8) 就行了
GMT+8, 2024-5-19 16:06
