上传下载问题
发表于 2012-11-13 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在一台机器上做了程序和触摸屏组态,现在想把触摸屏里的东西上传到电脑上来重新编辑一下,结果上传下载的密码忘记了,各路高手,你们能告诉我还有什么办法能够吧触摸屏里的程序上传到电脑么?触摸屏型号是TK6070IH。
发表于 2012-11-14 10:16:04 | 显示全部楼层
你好,如果你的触摸屏系统设置条隐藏了而你自己又不知道上传密码的话,那就没有办法了。
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:26:42 | 显示全部楼层
回复 2# aligashiya
    哦,谢谢你
发表于 2012-11-15 14:45:19 | 显示全部楼层
TK6070IH,可以先看看HMI背部黑色塑胶遮盖的跳线,若是短接在第二个跳线上(用来隐藏系统设定列),可以将其拔出短接到第四个跳线。重启HMI,然后进入系列设定列,默认密码111111,若可以进入就可以重新设定下上传、下载密码。否则就无法上传了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:35:31 | 显示全部楼层
回复 4# weinview
    哦,好的,谢谢,我知道了,去试试
GMT+8, 2024-5-19 15:06
