初次使用威纶的触摸屏,在使用中存在一些问题。
1,我在用Modbus-RTU协议通讯时,读取两个模拟量采集模块的数值。当只读取单个的数值时,都正常。把两个模块放挂在一起的时候,就只能读到一个,另一个提示PLC通讯不上。地址格式我定义的是4X 1#0006 读取一号模块。4x 2#0006读取2号模块。硬件方面我把两个模块的A+接在485+上,B接在485—上。因为还在测试阶段,所以485连接总线很短,只有几米。
2,计划用触摸屏读取4个模块,每个模块读取12个数据。还要计划建立20+条数据计算传送的宏指令,历史数据记录20条,趋势图等。想问下这个工作量对于触摸屏来说大不大?会不会造成数据采集慢或者屏当机的情况等?
3,我用触摸屏读取4个下位机数据的同时,还能不能用一台PC通过Modbus来读取触摸屏?意思是触摸屏的COM1做Modbus主站读取下位机数据。COM3用来建Modbus slave用pc来读取触摸屏中的数据,这样可行吗?物理接线两个都是用串口 485 2W。
4、如果历史数据采样一天记录8640笔,也就10S采集记录一次,数据保存在HMI上,可以最多保持多长时间?90-120天可否?
因为还没有拿到实物,所以现在只是用在线仿真来做。计划用MT6070iH来做。
请版主给我解答一下疑问。主要是第一个问题。谢谢! |
