出现“The HMI system is being prohibited from accessing local devices” 如何解决
发表于 2011-12-12 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,求助啊。用电脑远程监控MT8100i 时,出现The HMI system is being prohibited from accessing local devices警告,如何解决呢?
    小弟是用EasySimulator.exe 实现在线模拟的。
发表于 2011-12-13 10:52:28 | 显示全部楼层
EasySimulator.exe   电脑模拟成一个触摸屏,与控制通讯。
保护的那个提示是在电脑上的还是在触摸屏上的?具体你是怎么样连接的呢?
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:29:43 | 显示全部楼层
回复 2# mogoo
    警告的是在电脑上。在电脑与触摸屏之间我是通过以太网连接的。
发表于 2011-12-14 11:52:45 | 显示全部楼层
你看下你电脑上是不是开启了两个模拟,一台电脑上只能开一个的。
发表于 2011-12-28 05:28:47 | 显示全部楼层
我公司也经常出现这种问题,有8台今年6月份左右装的MT6100Iv2屏都是连S7-300MPI的,几乎每个屏一周左右都会出现一次"The HMI system is being prohibited from accessing local devices",必须断电重启后才可以再次正常使用...急!!!
发表于 2011-12-28 11:04:15 | 显示全部楼层
您使用的是什么版本的软件?出现这个提示的原因是因为触摸屏还么有启动完成,程序开始去访问触摸屏。
后续的软件取消了这个提示,你可以更新EB8000软件重新编译程序,就不会再有这个提示。
发表于 2011-12-28 15:42:27 | 显示全部楼层
谢谢版主!我用的是EB8000V420版本的软件,请问用哪个版本的可以解决这个问题...
发表于 2011-12-29 09:19:50 | 显示全部楼层
使用4.51的软件不会再有提示。
发表于 2011-12-29 13:33:19 | 显示全部楼层
问题已解决...谢谢版主!
发表于 2013-8-8 17:11:42 | 显示全部楼层
回复 1# kevindj2011
    我觉得是因为端口被占用的问题!但至于被什么占用 我还没搞清楚!只要把模拟端口给改了又正常了~ 下次开机的时候改回来就还是正常!
GMT+8, 2024-5-19 21:57
