关于在威纶触摸屏直接接变频器能直接,调节变频器的频率,此方案可行不?
发表于 2011-9-28 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器的频率能够直接通过触摸屏来调节  不经过plc么   此方案可行不 ?就是触摸屏直接与变频器相连
可以的话   触摸屏要怎么设置呀   变频器是三菱的
plc要怎么设置  需要编程么
发表于 2011-9-29 09:39:42 | 显示全部楼层
你使用的是三菱的什么型号的变频器,如果支持modbus协议是可以直接调节变频器的频率的。
E740.mtp (229.94 KB, 下载次数: 1336)
这里有一个三菱E740的,其他700系列的基本上都是一样的。
发表于 2011-9-30 00:12:17 | 显示全部楼层
求调节台达M系列变频器频率的触摸屏程序。
发表于 2011-9-30 11:29:22 | 显示全部楼层
DELTA变频器.mtp (31.79 KB, 下载次数: 864)
这里有一个与台达通信的程序,请参照。
发表于 2011-11-11 21:31:33 | 显示全部楼层
有机会试试台达的
发表于 2012-5-11 21:03:53 | 显示全部楼层
有机会试试
发表于 2012-5-12 20:22:22 | 显示全部楼层
可以的,我做了好几个这样的工程了,和台达变频器
发表于 2012-5-13 17:28:14 | 显示全部楼层
我也做才成台达变频器的控制了,但不会做指示灯。望高人能指点一下做个运行和正反转的指示灯。
发表于 2012-5-13 17:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 17:02:20 | 显示全部楼层
回复 2# mogoo
多台变频器用两线制如何设置的?
发表于 2013-1-11 13:44:41 | 显示全部楼层
回复 2# mogoo
   你这程序的通讯口是怎样接线的,我的触摸屏只有一个9针的通讯口,COM1是232,COM2是485,但系统设置没有485用COM2的,怎么也通讯不上,帮帮我啊!急!急!急!可以加我的QQ390616566
发表于 2013-1-11 15:17:40 | 显示全部楼层
可以的485通讯不难。。网站上有例程
发表于 2013-1-11 15:18:13 | 显示全部楼层
可以的485通讯不难。。网站上有例程
发表于 2013-4-10 12:38:43 | 显示全部楼层
不错啊学习了
发表于 2013-4-16 00:44:33 | 显示全部楼层
求与安川V1000系列的变频器通信例子
GMT+8, 2024-5-19 22:41
