位地址索引能不能改一下方案
发表于 2024-2-7 11:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
读写大批量位地址, 想用索引方式, 比如 读写plc的 m1000以后, 想根据滚动条, 读写可以可改为 m1001  m1002   m003........., 但是, 这个索引寄存器, 只能一次改一个字的方法, 改为  m1016, m1032 等,能不能软件再次更新时, 把这个位地址索引的办法, 改一下。
发表于 2024-2-18 10:10:36 | 显示全部楼层
确实如此
目前来说的话,OMRON NJ以及Codesys已支持
请知悉
发表于 2024-4-3 13:15:12 | 显示全部楼层
楼主可找到合适的办法,目前也有这个问题,如果解决了能否告知解决办法
GMT+8, 2024-5-21 11:17
