请教威纶通配置问题
发表于 2016-12-12 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到两个问题:
1,有关scad软件穿透威纶通屏幕读取plc数据是否有范例。
.png
2,模板问题:现场的plc大概有500个点位,分别与其下挂的多种设备,如电表,如温度传感器。当我需要把电表的数据显示到屏幕的时候,我需要对控件逐个绑定地址,尽管可以使用批量复制,但批量复制缺不支持用户自定义标签。所以导致使用威纶通配置,从页面制作各个按钮超链接到控件数据绑定花费大量时间。我想知道是否有更快捷的办法?
.png
比如一个固定的地址模板,因为是同一个电表所以我只需要知道A相电流的地址,下面连续的地址就不再需要输入,我只要配置一个地方即可,这样做不单只方便,而且可以大大减少出错的可能
谢谢
发表于 2016-12-12 16:37:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 14:27
