宏指令
发表于 2016-11-30 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮我看一下,第一段为:当三菱PLC的M0置1时,将屏中的RW-BIT和三菱PLC中的M20置1
第二段为:当屏中的LB0置1时,将屏中的RW-BIT和三菱PLC中的M20置0
bool a,b,c
GetData(a, "plc", m, 0, 1)
GetData(b, "Local HMI", RW_Bit, 0, 1)
GetData(c, "plc", m, 20, 1)
if a==1 then
b=1
else
c=1
GetData(a, "Local HMI", lb, 0, 1)
if a==1 then
b=0
else
c=0
 楼主| 发表于 2016-11-30 13:27:27 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊,威纶的工程师呢
发表于 2016-11-30 13:51:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 09:29
