工业产品面前,看“洪荒之力”如何打败“葛优瘫”?
发表于 2016-8-12 17:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥运会第8天,中国体育健儿的优异表现让金牌榜上的数字蹭蹭蹭的网上爬,不管怎么说,奥运主题还是为了打造全球的体育狂欢盛会,咱也不能光靠金银铜牌说事,可是有人就关心这个。这不,这是越南举重选手夺冠后,罗志祥的微博!
在首枚金牌诞生的当天,中国举重队也突破了金牌零的大关,龙清泉这为八年前在北京饮恨摘银的举重小将,开启了举重队本届奥运的夺牌之旅。
还记得他的成绩吗?
抓举137kg,挺举170kg【科普下,抓举就是直接举起杠铃,挺举是在肩膀处停停再举起】
他是在56kg级的比赛中举起这样的重量,人类能举起多大的重量呢?
如果就现在奥运会记录来说,最好成绩是由世界头号大力士、俄罗斯猛男洛夫切夫创造的。
在美国休斯顿举办的2015年世界举重锦标赛上,他以挺举264公斤打破保持了11年之久的世界纪录,获得男子105公斤以上级金牌。
伊朗的贝达德是以抓举214公斤占据子105公斤以上抓举世界纪录。
——在人类世界,我们到底能举起自身几倍的重量呢?1983年,一个名叫斯蒂芬•托普洛夫的保加利亚举重运动员举起了自身3倍重的杠铃,成为这项纪录的开创者。
托普洛夫之后,仍只有极少数人实现过这个目标。3倍体重一直被认为是举重运动的一个极限。
自然界的动物中,人类无论如何也算不上真正的大力士:
如果不考虑绝对重量,而考虑重量与身体比例的话,我们熟悉的蚂蚁,很有可能是我们身边的举重冠军,它们普遍都能够举起自己体重约50倍左右的重物。
而在所有的蚂蚁中,举重能力最强的可能是黄猄蚁,已有照片证明它们可以用颚提起自己体重100倍的重物。
在工业自动化领域,重量这些都不是事儿,众所周知,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器可采用重载型设计,过载能力强。以威纶通旗下Artrich变频器中的AR60系列为例,变频器0.5hz可以达到150%的额定扭矩,变频器控制的好可以将有效电流转换成相应的力,控制的 不好的变频器就只能是让电机发热。根据上面的数据,人类在抓举的情况下,能举起的重量为,且速度并不是那么快!小有可为,大有作为,Artrich变频器你值得拥有!
以上仅仅是以举重做对比,来显摆Artrich变频器的“高大上”,从专业的角度出发,Artrich变频器也是独具特色。
运用现代高性能驱动技术,操作简单,功率涵盖范围广,功能丰富,可以满足绝大多数应用场合需求,针对部分特殊行业的优化算法,可以让该产品在做到“普遍适用”的同时,也能“专业专情”。针对产品性能,小编从Artrich变频器众多优点中,选出几条供大家参考!
1、内置高速脉冲端子,。方便实现多级同步及与PLC高速互联
2、内置支流注入制动,制动更快速
3、高冗余功率器件,过载能力强,安全可靠
4、内置稳压技术,防止输入电压变动情况下,确保输出电压不变保持V/f恒定
5、内置转速追踪功能,,更精确、更快速
相信你看到如此多优点的Artrich变频器,一定按捺不住自己心中的“购买欲”,点击屏幕下方的链接,进入威纶通官网选购你适宜的产品!
GMT+8, 2026-11-8 18:59
