MT8101iE与三菱Q02H通讯问题请教
发表于 2016-2-19 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的MT8101iE与Q02H无法通讯,同样的通讯线、同一台PLC和MT8104iH触摸屏能够通讯,请问会是什么原因会导致无法通讯?请版主和各位大侠指教,谢谢
补充:屏的参数设置应该和《HMI-PLC连接手册》一样,和MT8104iH(能够通讯)也一样,应该没有问题,屏的程序也已经下载OK,无法显示PLC的地址,显示“PLC no  respond”
发表于 2016-2-19 16:48:38 | 显示全部楼层
您好,欢迎使用威纶通产品,很高兴能为您解答问题!
您的这个问题,我给出这样几个排查建议:
1、测量下通讯线,确认PLC端16有没有短接;
2、ie的屏使用最高版本proVEBproV503.01.046新建简单程序下载测试通讯情况,注意下载的时候一定要勾选韧体;
3、若都不行,不妨尝试将屏恢复下出厂设置!
后续测试成功,欢迎分享;若得不到解决,可继续发帖咨询,亦可直接拨打我们400 836 2000客户服务专线咨询,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-2-20 09:53:52 | 显示全部楼层
您的这个问题,我给出这样几个排查建议:
1、测量下 ...
首先非常感谢及时回复
针对您的解答回复如下:
1)1和6短接和不接我都试过,和MT8101iE都无法通信,和MT8104iH都能通讯(1和6不短接也行,EB8000软件)
2)我用的软件版本是EBproV501.02_20150129,韧体也是勾选的,没有问题;当时没看到V503的版本,今天我看到了,先下载试下。
3)恢复出厂设置没有试过(第二步没成功,我再恢复出厂设置试下)
针对第2)点,我想能否得到版主更详尽的解释一下原因,是屏的硬件配置更新过了?还是其他原因?想了解学习下。V501版本的软件也有MT8101iE的选项,程序也能下载到屏中。之前用的MT8071iE的屏,用这个版本的没遇到通讯不上这个问题。
 楼主| 发表于 2016-2-22 09:05:26 | 显示全部楼层
mjx 发表于 2016-2-20 09:53
首先非常感谢及时回复
针对您的解答回复如下:
已经解决,感谢版主的建议;
安装了ie屏的最高版本proVEBproV503.01.046后,重新下载触摸屏程序,马上就OK了;什么都没变,原来的人机程序,原来的PLC,原来的通讯线。
但希望版主帮助解惑
屏是2015年9月21日到货的,最高版本proVEBproV503.01.046的更新日期是2016年2月18日,之前最高版本的软件还没有,这是怎么回事?
老版本的软件与Q02H通讯的原因(和FX3U的PLC通讯没有问题)?或是屏的硬件配置与韧体或软件不兼容?还是...?先谢了
发表于 2016-2-22 12:01:16 | 显示全部楼层
您好,很高兴看到您的问题获得解决;
根据您所测试情况,有深入核实了解了下:您所遇到的现象主要是MT8101ie  COM1 232使用在V501.02版本是有些异常,在V5.01.04 build 2015.05.12或更新的版本中得以修正,给您带来不便,敬请谅解!也有些抱歉,没有在您发问的第一时间,一针见血给予解决方案!
因我们升级软件的宗旨是不断完善,满足用户需求的功能。所以后续类似异常,建议第一时间升级至最高版本测试一下,还望采纳!
 楼主| 发表于 2016-2-23 10:13:27 | 显示全部楼层
weinview 发表于 2016-2-22 12:01
您好,很高兴看到您的问题获得解决;
根据您所测试情况,有深入核实了解了下:您所遇到的现象主要是MT8101 ...
没有关系;
能够及时回复疑问,为客户考虑,我非常感谢。威纶通的屏还是非常不错的,软件我也非常习惯用。希望不断创新,不断改善。
发表于 2016-2-23 10:58:24 | 显示全部楼层
好的! 也非常感谢您的支持,我们会再接再厉,不让信任我们的您们失望!
发表于 2016-8-11 15:00:23 | 显示全部楼层
您好,很高兴看到您的问题获得解决;
你好,最近我也遇到这个问题,请问是不是V5.01.04 build 2015.05.12版本一下软件都有这个问题?
发表于 2016-8-11 16:24:35 | 显示全部楼层
并无此定论,不过若版本较低,建议不妨升级测试下
GMT+8, 2024-5-6 15:56
