GetDataEx 和GetData 指令问题
发表于 2015-11-21 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场设备如下
1个AB PLC(1769-30ER)和8个触摸屏MT8101E(每个屏关联不同变量),之间用网线通讯(正常通讯)。我需要读取PLC数组
出现下面的问题:
单个HMI  用GetDataEx 和GetData  都没有问题。一旦用多个HMI用GetDataEx 和GetData ,可能有几个屏是可以使用,其它的屏会
出现问题(用GetDataEx 读不出数据,已经有延时;用GetData好像循环 ),8个屏宏指令基本一样。出现问题也不一MIMI定是那几个屏,
一般是最后写入HMI程序的那个屏是正常。之前写入的屏原本可以用,但在最后一个写入后就不能用了。反正各种奇葩的问题都有。各位
大神帮帮忙啦。
部分指令如下
float s6[40],s7[40],s9[50]
FILL(s9[0], 0.0, 50)
GetDataEx(s9[0], "AB_5571", "Program:em_07.real_hmi_set[0]", 20)
发表于 2016-7-10 20:07:09 | 显示全部楼层
你这是多主一从,通讯会出现问题
GMT+8, 2024-5-29 00:46
