请问触摸屏如何以下协议通信
发表于 2015-2-4 11:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机设定所有从机的参数,一个通道通信时间为0.5ms*16=8ms
发送        0        1        2        3        4~6        7~9        10~12        13~15        16~17        18
功能        帧同步头        帧字节数        功能码        模式        设定参数        上限        下限        启动电压        补偿        校验
数值        254        19        130                                                        NUM
接收                1        2~4        5~7        8
功能                帧同步头        电压值        电流        校验
数值                254                        NUM
        读取从机通道状态命令,一个通道通信时间为0.5ms*12=6ms
发送        0        1        2        3        4        5~7        8
功能        帧同步头        帧字节数        功能码        温度        读取状态        保留        校验
数值        254        9        112        1        0        0        NUM
接收                1        2~4        5~7        8
功能                帧同步头        电压值        电流        校验
数值                254                        NUM
        负载关闭命令,一个通道通信时间为0.5ms*4=2ms
发送        0        1        2        3        4~7        8
功能        帧同步头        帧字节数        功能码        温度        保留        校验
数值        254        9        140        1        0        NUM
接收                1        2~4        5~7        8
功能                帧同步头        电压值        电流        校验
数值                254                        NUM
        负载内部调节命令
发送        0        1        2        3        4~7        8~11        12
功能        帧同步头        帧字节数        地址        功能码        端口号        数据        校验
数值        255        13        1~253        99        0~5        0~100        NUM        上位机版
发送        0        1        2        3        4        5~7        8        SPI版
功能        帧同步头        帧字节数        功能码        端口号        数据        保留        校验
数值        254        9        99        0~5        1000        0        NUM
GMT+8, 2024-3-29 00:54
